Уст-во аварийного освещения содержит несколько светодиодов для освещения, автоматически включается при отключении сетевого напряжения и выключается при подачи сетевого напряжения. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора 6,0В емкостью 4Ач, который заряжается от стабилизированного источника питания 6,8В (трансформатор 9V АС, диодный мост и стабилизатор LM317), в момент наличия сетевого напряжения.
Управление включение и выключением осуществляется при помощи транзистора VT2. При наличии сетевого напряжения транзистор отключает питание от светодиодов и включает при его отсутствии.
Источник питания 9В 500мА состоит из диодного моста и конденсаторного фильтра, напряжение поступает на стабилизатор LM317. Регулировка выходного напряжения стабилизатора происходит при помощи PR1. Как только батарея заряжается до значения 6,8В, то ограничитель заряда аккумулятора D6 VT1 отключает батарею от источника питания.
Источник — http://www.extremecircuits.net/2010/01/automatic-low-power-emergancy-light.html
Здравствуйте!
Эмиттер VT2 точно подключен к минусу?
В схеме ошибка, исправлено.
