Автомобильная сигнализация перегрева двигателя дублирует уже имеющие в автомобиле системы контроля за температурой двигателя. Автомобильная сигнализация при достижение критической температуры выдает громкий звуковой сигнал.
Когда температура двигателя увеличивается сопротивление термистора уменьшается. Термистор подключен к R1 для деления напряжения которое поступает на вход ОУ (2 контакт микросхемы) LM741. Это напряжение будет снижаться по мере повышения температуры, регулятор VR1-100K используется для настройки опорного напряжения на контакте 3 ОУ.
Микросхема 555 (таймер) подключен как нестабильный мультивибратор и используется как звуковой генератор. VR2 будет определять частоту звука. Термистор NTC, используемый в этой схеме обладает отрицательным температурным коэффициентом. Ток потребления схемы до 10мА.
Источник — http://www.eleccircuit.com/car-overheating-alarm/
