Твердотельные реле управляется входным напряжением от 3 до 24 В, управляющий сигнал на тиристор подается через оптопару MOC3021.
Из схемы видно, что транзистор VT1 выступает в качестве источника постоянного тока при помощи светодиода для оптопары MOC3021.
Напряжение на базе VT1 будет постоянно около 2 вольт, на эмиттере также около 1,5 вольт.
От сопротивления резистора R2 зависит ток протекающий через транзистор VT1 и составляет около 30 мА.
http://www.eleccircuit.com/the-professional-solid-state-relay/
3,75 (4)
