Эта схема автоматического выключателя освещения в темное время суток автоматически включит свет и выключается его утром. В качестве датчика освещения используется фоторезистор LDR. К схеме могут быть подключены любые лампы (люминесцентные, накаливания…).
Основа автоматического выключателя триггер Шмитта на таймере 555.
LDR и таймер 555 используются совместно для автоматического переключения. Свет попадающий на фоторезистор меняет его сопротивление — 10 МОм ночью и 100 ом или меньше днем. Изменение сопротивления фоторезистора вызывают запуск и выключение работы таймера NE555.
Когда свет падает на LDR его сопротивление уменьшается, и ток протекающий в верхний и нижний компараторы NE555 уменьшается. Входное напряжение верхнего компаратора падает ниже 2/3 от напряжения питания, а напряжение нижнего компаратора до 1/3 от напряжения питания. Это приводит к высокому лог. выходному уровню на выходе NE555. Срабатывает реле и лампа включается.
VR1 — регулировка чувствительности LDR от уровень освещенности, при котором включается лампа. Конденсатор C2 поддерживает базовое напряжение VT1 для нормального переключения транзистора, а также для избежания щелчков реле.
