Схема светового реле может быть использована для коммутации ламп освещения (лампы накаливания, люминесцентные) в течении суток, а так же в качестве элемента световой сигнализации. Схема состоит всего из двух транзисторов. Чувствительность срабатывания реле регулируется потенциометром VR1.
Когда есть свет попадает на фотоэлемент (LDR) его сопротивление уменьшается. Напряжение смещения подается в транзистор и происходит срабатывание реле. Напряжение питания схемы может быть в пределах от 9 до 12В.
Источник и рисунок печатной платы — http://www.eleccircuit.com/light-relay-switch-by-bc547-bc337/
