Датчик температуры схема которого показана на рисунке можно использовать как защитное уст-во мощных транзисторов от перегрева. Этот датчик отключает питание от защищаемого блока или узла, как только температура превысит допустимую. Термодатчиком служит транзистор VT1, его приклеивают через изоляционную прокладку к корпусу защищаемого транзистора. VT1 VT2 в схеме образуют пороговое уст-во которое срабатывает при определенной температуре. Благодаря ПОС через R7 процесс открывания транзисторов протекает лавинообразно, срабатывает реле и своими контактами отключает питания от защищаемого блока. При снижении температуры уст-во возвращается в исходное состояние. Порог срабатывания можно задать от +30 до +80 градусов Цельсия при помощи R2.
VT1 можно заменить на МП40-МП42, VT2 на КТ503, для более высоких температур использую кремниевые транзисторы МП116 и КТ361. Реле типа РЭС-22.
Литература — Справочник по схемотехнике для радиолюбителей (1987). Под ред. Боровского В. П.
3,33 (3)
