Схема вольтметра приведена на рисунке, она позволяет собрать вольтметр на 4,5 разряда на ICL7135 без использования других дефицитных деталей. Устройство можно использовать для замены модуля на КР572ПВ2, получив на один разряд индикации больше.
Параметры вольтметра:
- Макс. измеряемое входное напряжение ±1,9999В
- Точность измерений от значения полной шкалы(допуск) — 0,0005%
- Разрешение 10 мкВ
- Номинальное напряжение питания ±5В
- Потребляемый ток 3мА
DA1 включена в стандартном варианте подключения, образцовое напряжение снимается с движка R1 и стабилизирует стабилитроном VD1. Необходимые для работы микросхемы входные прямоугольные импульсы с f=120кГц вырабатывает DA2.
Входные цепи АЦП ICL7135 рассчитаны на использование динамической индикации. На выходах В1-В8 сигнал в коде 1-2-4-8, а на D1-D5 поочередно сформирован уровень лог. 1.
Через VT1-VT5 выходы D1-D5 подключены к катодам индикаторов ( в данном исполнении светодиодные индикаторы с общим анодом). Выход D1 — младший разряд индикации.
Сигналы с В1-В5 поступают на дешифратор DD1 с выхода которого через VT7-VT12 их передают на аноды семисегментных индикаторов. Соответствующие аноды всех индикаторов должны быть объединены. С выхода POL — 23 DA1 — снимают сигнал полярности. В качестве индикатора можно использовать светодиод или g сегмент дополнительного индикатора.
Микросхему К521СА3 можно заменить на LM311, транзисторы 2SD1111 на КТ972А-Б. В качестве индикаторов подойдут — АЛС324А АЛС338А.
Собранное правильно уст-во сразу работоспособно, настройка простая — надо установить на входе REF DA1 образцовое напряжение 1В с помощью R1. Яркость свечения индикаторов можно изменить подбором R29-R35.
Литература
ICL7135 — icl7135
Радио 9\2004 Автор: И. Коротков, п Буча Киевской обл, Украина
Спасибо за схему. Нарисовал платку и скоро соберу. Вы пишите, что используются индикаторы с общим анодом. Действительно, все индикаторы включены параллельно анодами. Но в схеме применены индикаторы с общим катодом.
Подскажите пожалуйста, в схеме нужны индикаторы с общим анодом? Или все-таки с общим катодом?
