Часы состоят из 2-х блоков — блока управления и блок индикации размерами 200*70 см на которую установлено 114 ламп накаливания 220В мощностью 40Вт. (электронный часы табло естественно можно сделать меньше размерами применив менее мощные лампы).
Лампы образуют 4 семисегментные цифровые индикаторы — каждый сегмент 4 лампы (можно больше если мощность ламп будет меньше), так же 2 лампы используются между разрядами часов и минут мигая через каждую секунду. Лампы переключаются тиристорными ключами сигналом идущего с блока управления.
Схема блока управления проста — она выполнена на микросхемах серии К176 по схеме статической индикации.
Кнопка S1 служит для установки минут, а S2 — установка часов. При их нажатии показания индикаторов меняются с частотой 1 Гц.
Сбрасываться счетчики дочитав до 24 : 00 с помощью диодов VD1 VD2.
На рис. 2 показана схема одного из разрядов цифрового табло.
Напряжение на лампах примерно 170-180 В , исходя из этого яркость свечения будет меньше, при этом благодаря этому увеличивается срок службы ламп.
Блок управления питается от 9 , в статье БП часов не описывается, источник питания 9 В можно найти в другой литературе.
Литература Радиоконструктор 10 2007::Автор — Лешанок Д.
