На рисунке показана электрическая схема регулируемого ЭПРА для управления 26 Вт четырехвыводными компактными люминесцентными лампами (CFL) от сети 220 В с гальванически изолированным аналоговым входом управления яркостью 1…10 В. Балласт включает в себя: фильтр ЭМИ для уменьшения собственного генерируемого шума; выпрямитель и конденсатор для преобразования переменного входного напряжения в постоянное; контроллер и транзисторный силовой полумост для генерирования высокочастотного прямоугольного напряжения; резонансный выходной контур для подогрева, поджига и запуска лампы. Токоизмеряющий резистор и гальванически изолированный контур входного управления с дополнительными компонентами необходимы для реализации функции диммирования.
IRS2530D — это новый контроллер регулируемого ЭПРА в компактном 8-выводном корпусе (рис. 1). Это DIM8TM-устройство является 600 В полумостовым драйвером, включающим в себя необходимые функции подогрева, поджига и диммирования лампы, а также системы защиты цепей при ее выходе из строя. Используя всего лишь восемь выводов для реализации всех функции регулирования, интегральная схема позволяет сократить количество внешних компонентов и упростить разработку. IRS2530D является достаточно гибким решением для использования различных методов управления яркостью.
При подключении внешнего питания входной конденсатор (CBUS) заряжается, и через резисторы RVCC1 и RVCC2 начинает протекать микроток по направлению к IRS2530D. После того как напряжение VCC достигнет верхнего значения отсечки гистерезиса системы запуска (UVLO), полумост начнет генерировать максимальную частоту. Цепь динамической накачки заряда (charge-pump) (CVS, DCP1 и DCP2) формирует основное питание контроллера и поднимает напряжение VCC до уровня внутреннего ограничителя 15,6 В.
Внутренний источник тока на выводе VCO заряжает внешний конденсатор (CPH). Выходная частота уменьшается в соответствии с зарядом конденсатора CPH, и в то же время нити накаливания лампы подогреваются, для чего используется ток вторичных обмоток резонансного дросселя. Поскольку частота уменьшается в сторону резонансного значения выходного контура, напряжение на лампе растет. Как только это значение достигнет достаточно высокого уровня, чтобы зажечь лампу, через нее начнет протекать ток. Резонансный выходной контур состоит из последовательной L- и параллельной RC-цепей c некоторым Q (Q — значение добротности), а рабочая точка определяется в зависимости от заданного уровня яркости.
Ток лампы снимается с резистора RCS, и в результате это переменное напряжение суммируется с постоянным опорным напряжением от изолированного входного контура управления через резистор RFB и конденсатор CFB в цепи обратной связи. Суммированный AC+DC-сигнал подается на вход DIM ИС IRS2530D и изменяется через цепь обратной связи таким образом, чтобы минимальное значение переменного напряжения всегда оставалось на уровне общей шины COM.
Когда постоянное опорное напряжение на выводе DIM уменьшится при регулировании яркости лампы в сторону затемнения, минимальное значение переменного напряжения опустится ниже уровня COM. Цепь управления яркостью лампы увеличивает частоту для уменьшения усиления резонансного контура и, соответственно, снижения тока лампы до тех пор, пока минимальное значение переменного напряжения на выводе DIM снова не вернется на уровень шины COM.
Если же постоянное опорное напряжение будет повышаться, увеличится яркость лампы. Таким образом, цепь контроля поддерживает амплитуду переменного тока лампы (от пика до пика) на требуемом уровне при любых настройках уровня опорного напряжения.
Источник — http://www.compeljournal.ru/enews/2011/10/9
