Для Источника питания необходим трансформатор мощностью 80-100Вт с напряжением на вторичной обмотке 2*35-40В с отводом от середины.
Транзистор 2N3055 должен быть установлен на достаточно мощный радиатор. Транзистор VT4 используется в цепи питания светодиода (индикатор), при ненадобности индикатора эту цепь можно из схемы исключить.
Источник материала — www.eleccircuit.com
4,00 (2)
