Регулятор напряжения с индикатором
Представленная схема предназначена для плавного регулирования напряжения в маломощных нагрузках. Устройство способно с одного источника питания.
Представленная схема предназначена для плавного регулирования напряжения в маломощных нагрузках. Устройство способно с одного источника питания, имеющего запас по мощности, питать дополнительное электронное устройство, например, с меньшим напряжением питания.
Схема выполнена на n-канальном полевом транзисторе КП903. Входное напряжение питания устройства — 15В…20В. Регулировочный резистор R2 типа ППБ-3А. Он устанавливает требуемое напряжение в нагрузке. Единственный недостаток устройства — увеличение внутреннего сопротивления при пониженном рабочем напряжении. Для осуществления контроля напряжения в нагрузке можно применить схему индикатора напряжения, собранного на полевом транзисторе КП103. Транзисторы КП103 имеют различные напряжения отсечки. В зависимости от буквенного индекса транзистора КП103 фиксируется напряжение в нагрузке, т.е. момент зажигания светодиода при повышении выходного напряжения. Установив транзистор с необходимым буквенным индексом, мы будем фиксировать необходимое выходное напряжение. Например, при установке в схему транзистора КП103Е, рабочее напряжение в нагрузке будет около 4В.запас по мощности, питать дополнительное электронное устройство, например, с меньшим напряжением питания. Схема выполнена на n-канальном полевом транзисторе КП903. Входное напряжение питания устройства — 15В…20В. Регулировочный резистор R2 типа ППБ-3А. Он устанавливает требуемое напряжение в нагрузке. Единственный недостаток устройства — увеличение внутреннего сопротивления при пониженном рабочем напряжении. Для осуществления контроля напряжения в нагрузке можно применить схему индикатора напряжения, собранного на полевом транзисторе КП103. Транзисторы КП103 имеют различные напряжения отсечки. В зависимости от буквенного индекса транзистора КП103 фиксируется напряжение в нагрузке, т.е. момент зажигания светодиода при повышении выходного напряжения. Установив транзистор с необходимым буквенным индексом, мы будем фиксировать необходимое выходное напряжение. Например, при установке в схему транзистора КП103Е, рабочее напряжение в нагрузке будет около 4В.
Источник — http://www.youtube.com/watch?v=8Uu1NwKncH0
