Транзистор VT1 необходимо закрепить на теплоотводе с площадью охлаждающей поверхности не менее 50 с м² .
Конденсаторы С1-С8 частотозадающей цепи желательно взять с возможно меньшим (во всяком случае нормированным) ТКЕ и подобрать попарно (С1 и С2, С3 и С4 и т.д.) с погрешностью не более ± 2%. Это обеспечит требуемое постоянство амплитуды генерируемых колебаний при переходе с одного поддиапазона на другой. Для питания генератора подойдет любой стабилизированный источник питания с выходными напряжениями +15 и -15В при токе не менее 200 мА и напряжении пульсаций не более 25 мВ.
Налаживание генератора начинают с установки подстроенным резистором R13 выходного напряжения 4В (переключатель SA1- в положении «1», SA2 — в положении «4В»). Затем, установив движок переменного резистора R3 в верхнее ( по схеме ) положение ( оно соответствует нижней границе частоты поддиапазона), подбором резистора R1 добиваются частоты генерации, равной 10Гц, после чего измеряют выходное напряжение и, если необходимо, устанавливают его равным 4В еще раз (тем же резистором R13). Далее переменный резистор R3 переводят в нижнее (по схеме) положение и подбором резистора R2 добиваются частоты колебаний 100 Гц. После этого переключатель SA1 устанавливают в положение «4» и подбирают R15 такого сопротивления, при котором частота
выходного сигнала равна 100 кГц. Конденсатор С10 подбирают, стремясь к тому, чтобы неравномерность АЧХ генератора на высших частотах рабочего диапазона не превышала ± 0,5 дБ.
Резистором R13 добиваются синусоидальной формы выходных колебаний. При R3 = 100 кОм частота синусоидальных колебаний срывается и образуются импульсы различных гармоник.
Литература:
«Радио», 1989, №5, с. 67-69
4,50 (2)
