На основе К174УН7 можно собрать не сложный генератор с 3 под диапазонами: 20…200, 200…2000 и 2000…20000Гц.
ПОС определяет частоту генерируемых колебаний, она построена на элементах R1-R4 и С1-С6. Цепь отрицательной ОС уменьшающая нелинейные искажения сигнала и стабилизирующая его амплитуду образована резистором R6 и лампой накаливания Н1.
При указных номиналах схемы генератор вырабатывает синусоидальные колебания в тех диапазонах с частотами указанными в статье. Неравномерность АЧХ не более 1дБ, при КНИ 1% и выходной мощности 1Вт.
R1-R2 сдвоенный переменный резистор, R7 -регулировка выходного напряжения.
Лампа на 6-12В и ток от 0,02 до 0,07А.
Подстройкой R6 добиваемся минимальных искажений синусоидального напряжения.
Литература РК2001-9 Автор: Павлов С
