Технические характеристики:
- Верхний предел для измерения частоты 999,9кГц
- Чувствительность 0,12В
- Rвх=1МОм
- Число разрядов индикации 4
- Ток потребления 2 мА
- Напряжение питания 7-10В
На рисунке показана схема частотомера работающего с ЖК панелью, измеряемый сигнал поступает на разъем Х1 и далее на не инвертирующий ОУ А1(предварительный усилитель-ограничитель). VD1VD2 защищают вход от перегрузки, а R3-R4 совместно с С2 создают рабочую точку для ОУ чтобы он мог работать с одно полярным напряжением питания.
После усиления входной сигнал доводится до прямоугольной формы при помощи триггера Шмитта на D1.1 D1.2. С выхода триггера прямоугольные импульсы поступают на вход четырех разрядного счетчика D2-D5. В качестве индикатора используется ЖК панель Н1. Для нормальной работы ЖК панели необходимы импульсные входные сигналы, поэтому на вход S микросхем D2-D5 поступают импульсы с частотой 10кГц, в результате чего выходные сигналы D2-D5 тоже импульсные.
Узел формирования опорных частот выполнен на D1.3-D1.4 D6-D10. Задающий генератор D1.3-D1.4 имеет частоту 100кГц которая стабилизирована кв. резонатором. Далее эта частота поступает на делитель D6-D10, при помощи переключателя S2 выбирается временной интервал в течении которого происходит подсчет импульсов. В итоге получается:
- х1-9999Гц
- х2-99990Гц
- х3-9999990Гц
Устройство управления выполнено на 4-х D-триггерах (D11-D12).
Детали:
К176ЛА7 можно заменить на К561ЛА7, К176ТМ на К561ТМ2, К176ИЕ8 на К561ИЕ8. ЖК панель ИЖКЦ1-1/18, но можно применить и светодиодные индикаторы, только ток потребления возрастет до 200мА.
Литература РК2001-9 Автор: Снигерев И.
