На рисунке 1 приводится схема относительно простого усилителя-формирователя, который довольно хорошо работает с синусоидальным сигналом и с сигналом сложной формы. Чувствительность входа 0,2В, входное сопротивление 15-20кОм, максимально возможное входное напряжение до 30 В. Полоса частот от 5Гц до 100МГц. С выхода уст-ва сигнал можно подавать на входы микросхем ТТЛ или КМОП питаемых напряжением 5-6В.
На рисунке 2 показана схема усилителя-формирователя с делителем частоты на 10. С выхода этого уст-ва сигналы можно подавать на вход микросхем типа ТТЛ. Узел содержит усилитель ограничитель на VT1 и ВЧ делитель на 10 на КС193ИЕ3. Чувствительность входа 0,1В, Rвх=8кОм, полоса частот 1…400МГц. Узел предпочтительно использовать длдя измерения частоты синусоидальных сигналов.
Литература РК-2001-7 Автор: Павлов С.
