Большинство простых схем частотомеров не обеспечивают на выходе входного формирователя (из-за простоты схемы) высокой крутизны фронтов и высокой чувствительности входа частотомера. В результате прибор имеет низкую чувствительность и входное сопротивление, два входа для НЧ и ВЧ, часто ошибается при измерении НЧ прямоугольных импульсов.
Формирователь представленный в этой статье уверенно работает в полосе частот от 2Гц до 35МГц. Обладает высокой чувствительностью, имеет большое входное сопротивление. Более того данное уст-во позволяет измерять частоту передатчика радиостанции, при этом вход формирователя достаточно закоротить общим проводом через «крокодил» с наконечником выносного блока и поднести полученный П-контур к антенне передатчика на расстояние 1…10см.
Описание схемы: входной периодический сигнал произвольной формы через цепь С1R1C2R2C3R3 поступает на затвор полевого транзистора VT1. VD1-VD4 ограничивают входной сигнал и защищают VT1 от перегрузки по входу. Эмиттерный повторитель на VT2 усиливает сигнал по мощности перед его подачей в соединительный кабель. Далее сигнал поступает на 2-х каскадный усилитель на полевых транзисторах VT3 VT4. Каскад на VT5 VT6 придает сигналу форму близкую к прямоугольной. Триггер D1.1 D1.2 и буфер на D1.3 D1.4 увеличивает крутизну фронтов. Сигнал готов для подачи на счетчик ТТЛШ или КМОП микросхем.
Детали: резисторы МЛТ, ВС или импортные, постоянные конденсаторы любые керамические или импортные. Электролиты импортные на напряжение не менее 6,3В.VD1-VD4 — КД521 КД522, VT1 любой из серии КП305Д, VT2 — КТ368 КТ339 КТ306 2SC1342 2SC1741. VT3 VT4 — КП303Д КП303Е,Ж КП307А,Б. VT5 VT6 — КТ3102, КТ645 2SD2132 2SD734 2SD467. К1533ЛА3 можно заменить на К531ЛА3 К555ЛА3.
Выносной блок(формирователь) пластмассовый (автор предлагает использовать корпус использованного маркера).
Налаживание: подбором R5 R11 установить напряжение на стоках VT1 VT3 равное 2…3В. Подбором R8 установить напряжение 1,5…2В на стоке VT4. Далее подать сигнал на вход формирователя с частотой 50-100Гц и амплитудой 1…50мВ. Подстройкой R14 нужно добиться прямоугольной формой колебаний на коллекторе VT6. если не осциллографа подстраивает по максимальной чувствительности. R18 регулирует переключение D1 для НЧ.
Литература РК2001-5 Автор: Бутов А.Л.
