Данная приставка позволяет расширить диапазон частотомера до 100-300МГц при верхнем пределе частотомера в 10-30МГц, то есть приставка представляет собой ВЧ делитель частоты на 10.
Входное сопротивление приставки 75 Ом, чувствительность по входу 0,5В. VD1 VD2 совместно с R1 представляют собой ограничитель входного напряжения. Далее следует ВЧ дифференциальный усилитель на D1.1, далее следует триггер Шмидта на D1.2, он формирует входной сигнал в импульсы логического уровня. Декадный делитель состоит из D2 D3. Питается приставка от напряжения 5В и потребляет ток 100мА на частотах до 100МГц и до 200-500мА на частотах близких к 300-м МГц.
Схема собирается в экранированном корпусе.
Литература РК2001-3 Автор: Линевский В.Д (Литература используемая автором: Татарко Б — ЧАСТОТОМЕР — ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕМКОСТИ — ГЕНЕРАТОР. ж.Радио№8 за 1987г, стр 43-45)
