Эта схема позволяет предотвратить перезаряд аккумуляторов. По окончании заряда напряжение на одном аккумуляторе составляет 1,4…1,45В, на трех 4,2В плюс 1,5 В на красном светодиоде и 1,8В на зеленом, и того 5,7В. При достижении этого напряжения начинает открываться стабилитрон VD5, забирая часть тока на себя. При этом яркость свечения VD6 уменьшается примерно в 2-е, сигнализируя об окончании зарядки. Далее в таком режиме фонарик может быть подключен к сети любое сколько угодное время.
Некоторые фонарики укомплектованы лампочкой 3,5В\0,3А. Если ее заменить на 2,5В\0,15А, то свечение станет гораздо ярче.
С1 на 0,47 мкФ обеспечивает ток заряда 25…27мА, 0,22мкФ — 12мА. Светодиод VD6 желательно выбрать с большим током свечения — 10…15мА — слабое свечение. 20…25мА — ярко светит.
Литература
- Радиолюбитель 11\96 Автор: Б.Бузецкий — Украина. г.Хмельницкий.
*** Так же это уст-во можно использовать как приставку для зарядки аккумуляторов в различных радио устройствах — МП-3 плееры, радиоприемники и так далее.
