В лампе установлено 19 всер ярких белых светодиодов диаметром 10мм яркостью от 10 до 20 кд. Основные элементы уст-ва — диодный мост VD1 и С1 С2. Первый из них балластный , его емкость выбрана такой что бы ток через светодиоды не превышал 26мА. Основное назначение С2 — сглаживать пульсации напряжения после VD1.
Остальные элементы для работы не обязательны, они лишь выполняют защитную функцию.
Все детали (за исключением конденсаторов) уставлены на печатной плате. Лампа в сборе изображена на рисунке, печатная плата 1 соединена винтами 2 М3 с пластиной 3 размерами 50*23,5 мм из текстолита или другого изоляционного материала. В торце пластины 3, обращенном к плате 1, просверлены 2-а отверстия с резьбой М3 под винт 2 и пропилена полукруглая выемка для выводов центрально светодиода EL13.
Сверху на пластину 3 надет и приклеен цоколь4 от обычной осветительной лампы. Один из сетевых проводов платы впаян в отверстие центрального цоколя, другой припаян к цоколю.
Литература
- Радио 9\2004 Автор:А. Сергеев, г. Москва
