Данное устройство предназначено для автоматического поддержания напряжения на нагревателе паяльника. Как известно качественная пайка припоем ПОС-61 возможна только в узком диапазоне температур.
Как известно при изменении напряжения питания от 180 до 250 В приводит к изменению температуры жала паяльника на 38%, данное устройство позволит свести такое изменение к 4%.
Уст-во представляет собой регулируемый компенсационный стабилизатор напряжения. Сигнал отрицательной ОС снимается непосредственно с нагревателя паяльника. После выпрямления на VD6, он подается на делитель R5…R8. Пульсации сглаживает интегрирующая цепь R6-С4 с постоянным временем 10с. Слаженное постоянное напряжение подается на схему сравнения-усиления, выполненого на VT1 и VD5. При превышении напряжения с делителя опорного значения заданного VD5 открывается VT1 и через светодиод оптопары VU1 начинает течь ток. Излучение светодиода принимается фототранзистором оптопары который шунтирует С2, который заряжается пульсирующим током. Напряжение на С2 становиться недостаточным для запуска динистора VS2. Подача через него запускающих импульсов VS1 прекращается, в результате чего через мостик VD1 перестает течь ток из сети к нагревателю паяльника. При этом напряжение на базе VT1 уменьшается до опорного.
Налаживание устройства заключается в подборе положения движка регулировочного резистора при котором обеспечивается оптимальная температура пайки.
Литература Ж.Радиолюбитель 3 2000 Автор: Ш.Гизатуллин, г Томск
