Особенность уст-ва в том, что исполнительное уст-во выполненное на симисторе включается по 2-м каналам, двумя раздельными оптопарами. На подставке паяльника находится выключатель S1 который срабатывает от веса паяльника.
При включении паяльника независимо от того лежит паяльник на подставке или нет, на выходах D1.1 D1.2 поддерживается уровень лог. нуля. VT1 VT2 открыты, через светодиоды HL1 HL2 и через излучатели U1 U2 протекает ток, который открывает симистор и включает нагрузку на полную мощность.
В случае когда паяльник находится на подставке, через S1 R12 R1 R2 начинает заряжаться С4 С5 (7 минут для С4 и 25-30 минут для С5). На выходе D1.1 через 5-7 минут появится единица и VT1 закроется, это приведет к зарыванию оптопары U1 и симистор открываться будет при одной полуволне сетевого напряжения. Мощность отдаваемая на паяльник уменьшается в двое. Если паяльник не поднимается с подставке далее, то по окончании зарядки С5 (25-30 мин) появится единица на выходе D1.2 и VT2 закроется, это приведет к закрыванию симистора и паяльник перестанет нагреваться. После чего как паяльник полностью выключится цепь С3R3R4 сформирует положительный импульс, который запустит мультивибратор D1.3. Импульсы мультивибратора поступят на пъезоизлучатель В1 и ст-во издаст звуковой сигнал (3с).
При поднятии паяльника с подставки С4С5 заряжаются через диоды VD2 VD3, и на выходах D1.1 D1.2 появятся нули, откроются обе оптопары U1 U2 и паяльник включится на полную мощность.
Низковольтная часть питается от источника 12В Т1. 12В получается при помощи параметрического стабилизатора VD1 R8. Трансформатор готовый, R8 подбирается в зависимости от имеющегося трансформатора Т1.
Оптроны АОУ103В АОУ103Г, симистор КУ208Г КУ208В.
Необходимые временные интервалы зависят от номиналов R1 R2, тон звукового сигнала R5, время звучания R3.
Литература РК2001-5 Автор: Суров В.В.
