В регуляторе мощности паяльника тринистор и выпрямительный диод включены встречно-параллельно и установлены в разрыв одного из питающих проводов паяльника. При изменении положения регулятора от минимума к максимуму изменяется напряжение приложенное к паяльнику от 150 до 210В. При этом нагрузка не должна превышать 30Вт.
Вместо Д226Б подойдет другой диод рассчитанный на ток не менее 300мА и обратное напряжение 300В, вместо КУ101Б можно использовать КУ101Г-Е, если необходим большая мощность регулятора мощности паяльника то диод надо заменить на Д245А, а тринистор заменить на КУ202Д-Н.(при это регулируемая мощность повыситься до 400Вт)
3,50 (4)
