На 220В
Схема регулятора показана на рис.1, в ней есть возможность регулировать напряжение питания паяльника от 140 до 220В.
Принцип работы: Отрицательная полуволна сетевого напряжения поступает через VD2 к паяльнику полностью, а положительная полуволна через тринистор VS1. R5 VD1 образуют ограничитель напряжения, R1R2 и С1 фазосдвигающая цепь, а VT1 VT2 аналог однопереходного транзистора. В исходном состоянии С1 разряжен, а транзисторы закрыты. На аналог однопереходного транзистора поступают 2 напряжения — с R4 и С1. Если напряжение на этом резисторе больше чем на С1, то VT1 и VT2 будут закрыты. Напряжение на резисторе ограничено на уровне 5В, а на конденсаторе оно будет увеличиваться благодаря его зарядке через R1R2. Скорость зарядки конденсатора зависит от сопротивления цепочки этих резисторов с возможностью плавной регулировкой R2. Чтобы VT1 закрылся, напряжение С1 за время положительного полупериода должно превысить напряжение на R4 на 0,5…0,7В. Но если сопротивление R2 окажется большим то конденсатор за это время не успеет зарядиться до напряжения более 5,7В. В результате на паяльник будет поступать только отрицательная полуволна.
С уменьшением сопротивления R2 скорость зарядки С1 увеличивается и достигнет уровня открывания транзисторов. Следовательно изменяя сопротивление R2 мы можем изменять время положительной полуволны сетевого напряжения и момент включения тринистора, а значит и температуру жала паяльника.
Детали:
VT1 — КТ361Б-Д, КТ208Б-М, а VT2 — КТ315Б-Е, КТ312А-В, VS1 -КУ101Е, VD2 -КД102Б, КД105Б-Г.
Описанный регулятор может работать с паяльником мощностью до 40 Вт.
Но если требуется большая мощность, то VD2 надо заменить на КД202Ж-Р, тринистор на КУ201И-Л, КУ202Ж-Н.
Самое главное — R2 не должен иметь прямого контакта с пальцами, его рукоятка должна быть надежно изолирована(220!!!)
На 36В
Особенность регулятора в том, что при подключении его к 36В появляется возможность регулировать напряжение до 40…45 В.
Переменное напряжение 36В выпрямляется диодным мостом VD1, а импульсы выпрямленного напряжения сглаживает С1. На DD1.1 DD1.2 К176ЛА7 собран генератор с регулируемой скважностью импульсов. DD1.3 DD1.4 образуют буферный каскад, а VT1 VT2 — электронный ключ. Питается микросхема от параметрического стабилизатора на VD2.
Генератор вырабатывает имп. с f=1500Гц ( зависимость от С3 R2 R3), скважность которых можно регулировать резистором R4 от 1,05 до 20. Импульсы генератора через буферный каскад и R5 поступают на электронный ключ который и осуществляет нагрев паяльника напряжением до 45 В (выпрямленное 36В примерно равно 40…45В в зависимости от мощности понижающего трансформатора и мощности потребления паяльника).
Литература
- Радио 2-3 \92 Автор:И.Нечаев г.Курск
