При традиционном способе печатного монтажа много времени тратится на разработку монтажных схем. При изготовлении используют дефицитные и дорогие материалы и реактивы.
Предлагаемый способ монтажа обладает небольшой трудоемкостью, не требует предварительной разработки монтажной схемы, обеспечивает установку любых элементов и их замену.
Из электрокартона или плотного ватмана склеивают шасси высотой 4-10 мм подходящих размеров. Затем шилом или булавкой протыкают отверстия, вставляют в них выводы деталей и отгибают их на угол 40-60°. После чего обрезают, оставляя концы длиной 3-5 мм. Далее надо пропустить через стеклянный рейсфедер эмалированный провод марки ПЭВТЛ-1 диаметром 0,14-0,23 мм (применяется, например, в реле РПГ-8) и, удерживая конец провода пинцетом, накрутить рейсфедером провод на вывод детали (1-3 витка), затем протянуть его к выводу следующей детали и снова накрутить. Отрезать провод ножницами или кусачками. На полученные скрутки нанести спиртоканифольный флюс и пропаять сильно прогретым паяльником. После проверки монтаж можно покрыть нитролаком.
г. Каховка, Херсонская обл.
Конструктор № 9-10/2000
