Данное уст-во не измеряет радиационный фон, а только определяет его наличие, он как бы озвучивает степень заражения фона или продуктов питания, участков почвы и так далее…
На рисунке показана схема сигнализатора. Для работы счетчика Гейгера U1 необходимо напряжение 400В, это напряжение вырабатывает источник на VT1 совместно с трансформатором Т1 (блокинг-генератор), напряжение импульсное, далее импульсное напряжение выпрямляется выпрямителем на VD1 и фильтруется конденсатором С2. U1 подключен к источнику высокого напряжения через R3. В момент пролета ионизирующей частицы через счетчик Гейгера в нем возникает заряд и сопротивление счетчика резко падает, таким образом каждая частица пролетевшая через счетчик формирует на нем очень короткий электрический импульс. Эти импульсы через С3 R4 поступают на вход одновибратора D1.1 D1.2, который формирует импульсы стабильной длительностью 0,3с. Эти импульсы поступают запускают тональный мультивибратор D1.3 D1.4. В итоге с каждым импульсом на выходе D1.3 формируется импульс длительностью 0,3с заполненный импульсами частотой 1кГц. Этот импульс поступает на базу VT2 в коллекторной цепи которого включен звуковой излучатель.
Детали:
- С2 — 600В
- С3 и С4 — 400В
- VD1 на обратное напряжение не менее 500В
- КТ630 >>> КТ608 КТ815 КТ817
- U1 — CB19Г, но можно применить и другой кроме СБМ-21 из-за малой чувствительности.
- Т1 намотан на ферритовом кольце с внешним диаметром 23 мм, перед намоткой кольцо необходимо обернуть слоем стеклолакоткани. Сначала наматываю вторичную обмотку которая состоит из 600 витков ПЭВ 0,09-0,12, обмотку наматываю равномерно по всему кольцу, далее следует еще один слой изоляции, далее наматывают первичную обмотку — 8+4 витка ПЭВ 0,31-0,46, обмотка так же равномерно распределена по кольцу.
Настройка:
Напряжение высоковольтного источника (С2) должно быть в пределах 400-430В. Если источник не запускается то подберите точнее режим работы VT1 путем подбора сопротивления R1.
Корпус прибора пластмассовый (автор предлагает использовать мыльницу). Длительность звуковых импульсов можно установить подбором R6, а тон звука — R7.
Прибор должен потреблять 10-15мА.
Литература РК2002-6 Автор: (автор не указан)
