BABYSITTER — устройство похожее на радиопередатчик которое устанавливают в детской спальне, в качестве приемника используется обычный УКВ_ЧМ приемник с диапазоном 64-73МГц или 88-108 МГц.
На рисунке показана схема такого уст-ва, питание подается на него с сетевого адаптера на 10В. Микрофон принимая звуковой сигнал подает его на модулятор НЧ сигнала. У передатчика есть определенная особенность — он работает постоянно (когда это необходимо) и не имеет кварцевой стабилизации частоты, но любой УКВ_ЧМ приемник имеет систему АПЧГ которая подстраивает частоту гетеродина по сигналу ошибки частотного детектора.
Схема: на VT3 выполнен ВЧ генератор и он же передатчик. Частота генератора зависит в основном от контура C9-L1, но на его настройку влияет и С11 и емкость С6-VD1, а так же емкость VT3 и емкость антенного уст-ва роль которого выполняет отрезок монтажного провода длиной около 1 метра.
Звук принимает электретный микрофон, а усиливает его выходное напряжение ЗЧ двухкаскадный УЗЧ на VT1 VT2. На VD1 выполнен частотный модулятор. DL1 DL2 служат для развязки НЧ и ВЧ цепей.
L1 L2 бес каркасные и имеют внутренний диаметр 6 мм, наматываются проводом ПЭВ 0,43. Для диапазона 64-73МГц L1-9, а L2 — 2 витка. Для диапазона 88-108 МГц L1 — 5, а L2 — 1 виток. L2 расположена между витками L1.
DL1 DL2 — ДПМ-01 на 30-100 мкГн или самодельные — 50-100 витков ПЭВ 0,12 на корпусе постоянных резисторов.
С9 С10 типа КПК-КН.
Настройка: подбор R2 R4 для установки на коллекторах VT1 VT2 напряжения около 3В. Далее подключите антенну и попробуйте поймать сигнал приемником, если это не удается то подстраивая С9 С10 добейтесь приема. Приемник должен уверенно принимать сигнал от передатчика на расстояние не менее 30 м. Так же проследите чтобы передатчик не наводил помехи в ТВ диапазоне.
Литература РК2002-5 Автор: Боренко В.С.
3,50 (2)
