На микросхеме MAX7375 можно собрать простой генератор от 1 до 10МГц, при этом генератор не требует внешних элементов, имеет малые размеры, необходим только один конденсатор на 100нФ в цепи питания. Рабочее питающее напряжение микросхемы MAX7375 может варьироваться от 2,7 до 5,5В. Ток потребления генератора от 4 до 10мА в зависимости от частоты. Микросхема выполнена в 2-х корпусах, при этом они имеют отличия в назначении контактов (см. рис.).
Частота генератора зависит от суффикса указанного на микросхеме.
...105
1МГц
...185
1,8432МГц
...365
3,579545МГц
...385
3,6468МГц
...405
4МГц
...425
4,1943МГц
...805
8МГц
Источник: Журнал Радиосхема №1 2006г.
