На ИМС ICL8038 можно собрать функциональный генератор который может генерировать синусоидальные, прямоугольные, треугольные, пилообразные импульсы. Схема содержит минимальный набор внешних элементов, в настройке не нуждается.
Основные характеристики генератора:
- Низкое искажение 1% (синусоида)
- Высокая линейность 0,1% (треугольная волна)
- Широкий диапазон частот 0,001 Гц— 300 кГц
- Скважность 2% до 98%
- Одновременная генерация выходной сигнала: синус, прямоугольник, треугольник
- TTL уровень до 28 В при максимальном напряжении питания 30 В.
На рисунке показана достаточно простая схема генератора, выходная частота определяется следующей формулой:
F = 0.15/(R1+R2)Cх
Следующая схема позволяет расширить функциональность генератора, резисторы R1 и R2 это плавная и грубая регулировка частоты, а R5 и R6 регулировка длительности и скважности (регулировка формы сигнала).
Конденсатор Сх позволяет изменять частоту в нескольких диапазонах:
1 Гц … 100 Гц — 1 мкФ
100 Гц … 1 кГц — 0.1 мкФ
1 кГц … 10 кГц — 0.01 мкФ
10 кГц … 100 кГц — 0.001 мкФ
