Диапазон частот генератора 18…20000Гц при незначительных нелинейных искажениях формы сигнала, максимальное выходное напряжение 1В (выходное напряжение стабилизировано).
Генератор собран на VT1 VT2 представляющий собой УЗЧ с ПОС между входом и выходом которая обеспечивает самовозбуждение УЗЧ. Частоту генерации можно менять переключателем SA1, плавная регулировка частоты R1 R4. Положение I SA1 — 18…200Гц, II-180…2000Гц, III-1800-20000Гц. На VT3 осуществляется поддержка амплитуда выходного сигнала генератора, для этого на его эмиттерный переход подается напряжение смещения, снимаемое с выпрямителя (VD1 VD2) с цепью фильтрации на R11 С12. Переменное напряжение сигнала генератора подается на выпрямитель через С10 и R10. Если выходное напряжение генератора увеличивается , то возрастает напряжение смещения на базе VT3, в результате чего уменьшается сопротивление участка коллектор-эмиттер, а значит и глубина обратной связи, что приводит к восстановлению прежнего уровня выходного напряжения.
VT4 — усилитель выходного сигнала, смещение на базе транзистора задается резистором R13, а R14 нагрузка этого каскада. Микроамперметр контролирует амплитуду выходного сигнала.
Настройка заключается в подборе номиналов емкостей С1-С3 С4-С7 от низ зависит точность установленного диапазона, так же необходимо по образцовому вольтметры добиться показания индикатора на крайней отметке, что бы выходное напряжение на выходе генератора было 1В.
Литература МРБ1107
