Ранее в http://rcl-radio.ru/?p=78387 был показан пример создания генератора сигнала синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы на базе модуля AD9833.
AD9833 — генератор сигналов с низким энергопотреблением. Позволяет генерировать сигналы с частотой до 12.5 МГц синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы. Управление осуществляется с использованием трехпроводного интерфейса SPI.
Основные характеристики микросхемы:
- Цифровое программирование частоты и фазы.
- Потребляемая мощность 12.65 мВт при напряжении 3 В.
- Диапазон выходных частот от 0 МГц до 12.5 МГц.
- Разрешение 28 бит (0.1 Гц при частоте опорного сигнала 25 МГц).
- Синусоидальные, треугольные и прямоугольные выходные колебания.
- Напряжение питания от 2.3 В до 5.5 В.
- Трехпроводной интерфейс SPI.
- Расширенный температурный диапазон: от –40°C до +105°C.
- Опция пониженного энергопотребления.
На этой странице показан аналогичный пример создания генератора с использованием платформы Arduino, но в место энкодера для задания необходимой частоты будет использована гибкая матричная клавиатура 4 на 3, что значительно упрощает ввод необходимой частоты.
Дополнительно помимо гибкой матричной клавиатуры будет использована одна кнопка, которая позволяет изменять форму сигнала.
Вся информация будет как и предыдущем примере выводится на дисплей LCD1602 + I2C (I2C модуль на базе микросхем PCF8574 позволяют подключить символьный дисплей 1602 к плате Arduino всего по двум проводам SDA и SCL (А4 и А5), что дает возможность не использовать цифровые выходы Arduino при подключении дисплея.)
Частота генератора устанавливается при помощи клавиатуры, Вы просто набираете необходимую частоту и нажимаете кнопку «*», для удаления текущей частоты для ввода нового значения частоты нажимается кнопка «#».
#include <SPI.h> #include <EEPROM.h> #include <iarduino_KB.h> // https://github.com/tremaru/iarduino_KB.git #include <LiquidCrystal_I2C.h> //Библиотека - http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей iarduino_KB KB(6,5,4,3,2,1,0); /// 6543 210 long b,h_bit,l_bit,f_lcd,f_ust; const long f25 = 25000985;// частота кварца, если нет эталонного частотомера установите частоту 25000000 Гц bool w=1,on; long times,code[8],ccc; int i,i1,form; void setup() { Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight(); KB.begin(KB3); pinMode(8,INPUT_PULLUP); // форма сигнала lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" AD9833 ");delay(3000);lcd.clear();// ЗАСТАВКА if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении ad(); } void loop() { /////////////////// клавиатура + кнопка //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(digitalRead(8)==LOW){form++;w=1;if(form>2){form=0;};delay(300);} if(KB.check(KEY_DOWN )){ if(KB.getNum==15){i=0;ccc=0;w=1;on=0;for(i1=0;i1<8;i1++){code[i]=0;}} // # стереть число if(KB.getNum==14&&on==0&&w==0){w=1;on=1;delay(200);} // * вкл.ген if(KB.getNum==14&&on==1&&w==0){w=1;on=0;delay(200);} // * откл.ген if(KB.getNum<10&&i<8){ code[i] = KB.getNum; switch(i){ case 0: ccc = code[0];break; case 1: ccc = code[0]*10 + code[1];break; case 2: ccc = code[0]*100 + code[1]*10 + code[2];break; case 3: ccc = code[0]*1000 + code[1]*100 + code[2]*10 + code[3];break; case 4: ccc = code[0]*10000 + code[1]*1000 + code[2]*100 + code[3]*10 + code[4];break; case 5: ccc = code[0]*100000 + code[1]*10000 + code[2]*1000 + code[3]*100 + code[4]*10 + code[5];break; case 6: ccc = code[0]*1000000 + code[1]*100000 + code[2]*10000 + code[3]*1000 + code[4]*100 + code[5]*10 + code[6];break; case 7: ccc = code[0]*10000000 + code[1]*1000000 + code[2]*100000 + code[3]*10000 + code[4]*1000 + code[5]*100 + code[6]*10 + code[7];break; }i++; if(i>7){i=8;}delay(200);} } ///////////////// вывод на lcd //////////////////////////////////////////////////////////// lcd.setCursor(0,0);lcd.print("F ");lcd.print(ccc/10000000);lcd.print(ccc/1000000%10);lcd.print(".");lcd.print(ccc/100000%10);lcd.print(ccc/10000%10); lcd.print(ccc/1000%10);lcd.print(".");lcd.print(ccc/100%10);lcd.print(ccc/10%10);lcd.print(ccc%10);lcd.print(" Hz "); if(on==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("OUT_ON ");i=100;}else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print("OUT_OFF");} if(w==1){ad(); lcd.setCursor(11,1); switch(form){ // форма сигн. case 0: lcd.print("DAC");WriteAD9833(0x2028);break; case 1: lcd.print("SIN");WriteAD9833(0x2000);break; case 2: lcd.print("TRI");WriteAD9833(0x2002);break; } w=0;} }// loop void WriteAD9833(uint16_t Data){ SPI.beginTransaction(SPISettings(SPI_CLOCK_DIV2, MSBFIRST, SPI_MODE2)); digitalWrite(SS, LOW); delayMicroseconds(1); SPI.transfer16(Data); digitalWrite(SS, HIGH); SPI.endTransaction(); } void ad(){ if(on==1){b = ccc*pow(2,28)/f25;}else{b=0;} if(b<16383){l_bit = b + 0x4000 ;h_bit = 0x4000;} else{h_bit = (b>>14) + 0x4000;l_bit = b - (h_bit<<14) + 0x4000;} SPI.begin(); WriteAD9833(0x2100);// 0010 0001 0000 0000 - Reset + DB28 WriteAD9833(l_bit); // 0100 0000 0000 0000 - Freq0 LSB WriteAD9833(h_bit); // 0100 0000 0000 0000 - Freq0 MSB WriteAD9833(0xC000);// 1100 0000 0000 0000 - Phase0 WriteAD9833(0x2000);// 0010 0000 0000 0000 - Exit Reset }
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1857#p1857
Привет . Купил модуль si5351 . В этой программе будет работать ?
нет
Привет . Где внести поправку что бы генератор по умолчанию включался в sin ?
int i,i1,form;
заменить на
int i,i1,form=1;
Спасибо все отлично.
