Схема простого испытателя маломощных биполярных транзисторов показана на рисунке.
Основа испытателя 2-а генератора, первый на низкую частоту, другой на частоту 5кГц. Инверторы DD1.4 DD2.4 позволяют согласовать выходные сопротивления генераторов с сопротивлениями цепей нагрузок, а так же получить нужные полярности напряжения питания проверяемых транзисторов обеих структур. Соответственно при проверке транзистора будет загорать светодиод индицируя соответствующую структура транзистора.
На базу испытуемых транзисторов подается сигнал со второго генератора и если транзистор исправен горит светодиод HL3.
Литература МРБ1107
4,00 (1)
