На рисунке представлена схема простого измерителя электролитических конденсаторов с 2-я диапазонами: 0-200 и 0-1000мкФ и погрешностью измерения не более 10%.
Принцип работы измерителя состоит на измерении пульсаций выпрямленного напряжения. Для этого поверяемый конденсатор подключают к делителю напряжения R1 R2 и измеряют амплитуду пульсаций на резисторе R2.
При измерении емкости до 200мкФ амплитуда пульсаций достаточна большая и напряжение пульсаций напрямую подается (через диодный мост) на стрелочный индикатор, но при измерении емкости больше 200мкФ амплитуда пульсаций мала и ее недостаточно для полного отклонения стрелки миллиамперметра, для этого напряжение пульсаций усиливается транзистором VT1.
Детали: транзистор может быть любым структуры n-p-n со статическим коэффициентом передачи тока более 30. VD1 VD2 любые из Д226 Д7 Д9 Д2. Стрелочный индикатор любой на полное отклонение стрелки 100мкА.
Т1 выполнен на магнитопроводе Ш16*24. Первичная обмотка 2380 витков ПЭВ-2 0,1, вторичная 133 витка ПЭВ-2 0,35. Но можно использовать готовый трансформатор мощностью 5Вт с напряжением на вторичной обмотке около 10В.
Измерение — сначала устанавливаем нужный диапазон и резистором R7 устанавливаем стрелку прибора на конечное значение — это будет условный ноль. Далее подключаем конденсатор и по отклонению стрелки определяем емкость конденсатора.
Перед измерением необходимо отградуировать шкалу прибора по образцовым емкостям.
Литература МРБ1107
