В измерителе емкости используются две микросхемы NE555 (генератор 80Гц и одновибратор). Прибор может измерять емкость конденсаторов от 100 пФ до 10 мкФ. Измерение емкости разделено на пять диапазонов.
| 1 | 1мкФ-10мкФ |
| 2 | 0,1мкФ-1мкФ |
| 3 | 0,01мкФ-0,1мкФ |
| 4 | 1000пФ-0,01мкФ |
| 5 | 100пФ-1000пФ |
Для калибровки прибора выберите любой диапазон и подключите максимальную емкость для выбранного диапазона, при помощи потенциаметра R14 выставите стрелку индикатора (1мА) на максимальное значение. Далее Вы должны иметь в наличии пять конденсаторов известной емкости — 3.3мкФ, 0.33мкФ, 0.033мкФ, 3300пФ, 330пФ для диапазонов 1, 2, 3, 4 и 5, соответственно, и при помощи потенциометров R4 R3 R6 R10 R9 установить показание стрелки индикатора на нужное значения для выбранного диапазона.
Источник — http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/capacitance-meter
