Измеритель емкости конденсаторов может измерять емкость от 10 пФ до 10000 мкФ. Измерение происходит в автоматическом режиме, достаточно подключить конденсатор к измерительным контактам. Уст-во имеет два диапазона: «нФ» и «мкФ». При измерении конденсатора сначала включается диапазон «нФ», если емкость слишком большая, то происходит переход на диапазон «мкф».
При каждом измерении конденсатор заряжается до уровня 63% от подаваемого через резисторы напряжения (5 В), далее измеряется время заряда, рассчитывается емкость и выводится на индикатор.
В измерителе емкости при каждом включении производится калибровка нуля, поэтому в момент включения к измерительным контактам не должен быть подключен конденсатор. Так же все конденсаторы должны быть предварительно разряжены.
#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);// RS,E,D4,D5,D6,D7 void setup(){ lcd.begin(16, 2);// LCD 16X2 pinMode(A0,INPUT); } unsigned long time0,time1,time2; float c,null0; byte kn,mk,i; void loop(){ lcd.setCursor(15,0); lcd.print("*"); if(mk==0){ pinMode(13,OUTPUT); pinMode(3,INPUT); digitalWrite(13,HIGH); } if(mk==1){ pinMode(3,OUTPUT); pinMode(13,INPUT); digitalWrite(3,HIGH); } time0=micros(); while(analogRead(A0)<644){ time2=micros()-time0; if(time2>=1000000 && mk==0){ mk=1; time0=100000000; break; } } time1=micros()-time0; while(analogRead(A0)>0){ pinMode(3,OUTPUT); pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(3,LOW); digitalWrite(13,LOW); } if(mk==1&&time1<1000){ mk=0; } lcd.setCursor(1,0); c=time1; c=c/1000-null0; c=abs(c); if(time1>=10000000){ lcd.setCursor(1,0); lcd.print(" TEST uF "); } else{ lcd.print(c); if(mk==0){ lcd.print(" nF "); } if(mk==1){ lcd.print(" uF "); } } if(i==0){// калибровка нуля i++; null0=c+0.02; } delay(100); }
4,50 (12)
Спасибо большое, liman28! Удивительная схема — три резистора, ардуинка и 16х2 дисплей, который всегда где-то есть в загашнике. Всё отлично работает, без всяких ESR и «универсальных» измерений транзисторов, резисторов. Удивила точность измерений и предел 10000 мкФ. Спасибо ещё раз.
Привет. Повторил данный прибор. При замере емкости 3300 мкф показывает 4400 . Чем определяется точность ?
Сопротивлением R4 на пределе мкФ и строкой:
while(analogRead(A0)<644) — 644 можно поменять для более точного измерения
для всех пределов
Не могу зарегистрироваться на вашем сайте. Выдаёт ошибку: «Вы бот, и мы не можем вас зарегистрировать».
Помогите мне зарегистрироваться на форуме, пожалуйста.
