Прибор предназначен для измерения емкости конденсаторов от 100 пФ до 100000 мкФ, способ измерения основан на измерении времени зарядки конденсаторов через заданное сопротивление. Конденсатор заряжается до напряжения 3,15 В, которое подается на вход компаратора RA0. При достижении этого напряжения отсчет времени заряда конденсатора прекращается, далее микроконтроллер пересчитывает полученное время, вычисляет емкость конденсатора и выводит результат на индикатор.
Прибор имеет два диапазона, до 1 мкФ (нФ) и больше 1 мкФ (мкФ). Выходы RB6 RB7 служат для подачи напряжения 5 В предназначенные для заряда конденсаторов, соответственно резистор 10 М предназначен для первого диапазона, а 10 К для второго. При нажатии кнопки «Измерение» прибор измеряет время заряда на пределе «мкФ», если время измерения слишком мало (при малой емкости конденсатора), прибор автоматически переключается на первый диапазон «нФ» и проводит измерение повторно.
При проведении измерений необходимо учитывать, что конденсаторы должны быть предварительно разряжены, при измерении электролитических конденсаторов необходимо соблюдать правильную полярность.
Точность измерения напрямую зависит от подбора резисторов R4 R5. При измерении емкостей большого номинала, следует учитывать, что на 1000 мкФ необходимо примерно 11 секунд. В процессе измерения на индикаторе отображается надпись «TEST».
Прошивка — Comparator.hex
Прошивка — Comparator_v3.hex — уменьшено время измерения на пределе мкФ (мФ) в 10 раз, R5 необходимо заменить на 1 кОм.
4,67 (3)
Уважаемый liman28 сделал прошил , не работает Прошу помоши в прошивке контроллера. Какие галочки надо ставить или убирать на при программировании. Программа icprog
Подайте +5В через резистор 10К на 4 вывод микроконтроллера.
Ничего нигде не нужно ставить. Прошивки рабочие обе. Сам 2 дня танцы с бубном провел. Шил самодельным программатором JDM из Радио 2004 №2 программа IC Prog
Всё равно не работает. На дисплее черные кубики (контрастность регулируется)Дайте пожалуйста файл прошивки в hex.И какие фьюзы выставлять?
Проблемы с квадратиками это неустойчивый старт кварцевого генератора. Послюнявьте палец и коснитесь выводов кварца. Должно заработать. Попробуйте заземлить корпус кварца или емкости подбирайте
Для прошивки я использую PICkit 2, потому с программой icprog помочь не смогу.
Все файлы — http://rcl-radio.ru/?attachment_id=49128
Здравствуйте, заработало у кого-нибудь???
