Регулятор тембра основан на ОУ TL061, схема содержит три полосы регулирования тембра. Схема потребляет при напряжении питания 9 В не более 400 мкА.
Основные характеристики:
- Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц при неравномерности АЧХ 0,5 дБ.
- Диапазоны регулирования тона:: ± 15 дБ при 30 Гц; ± 19 дБ при 1 кГц; ± 16 дБ при 10 кГц.
- Суммарное гармоническое искажение измеренное на выходе 2 В RMS = <0,012% @ 1 кГц; <0,03% @ 10 кГц.
- THD ниже 0,01% при 1 В RMS-выходе.
- Максимальное неискаженное выходное напряжение: 2,5 В RMS.
Источник — http://www.redcircuits.com/Page53.htm#Balanced
4,50 (4)
