На рисунке показана схема простого УКВ радиомикрофона, сигнал с которого можно поймать на любой УКВ радиоприемник. Дальность действия радиомикрофона около 100 метров, напряжение питания 9 В (КРОНА). Схема состоит из широко доступных и недорогих компонентов.
Радиомикрофон состоит из трех частей, первая часть микрофонный НЧ усилитель (VT1), вторая — генератор ВЧ (VT2) и третья часть усилитель ВЧ (VT3) сигнал с которого поступает непосредственно на антенну.
Катушка L1 (без сердечника) состоит из 4 витков медного провода диаметром 0,8 мм, катушка имеет длину около 15 мм и диаметр 4 мм. Катушка L2 (без сердечника) состоит из 6 витков медного провода диаметром 0,8 мм, диаметр катушки 4 мм. Антенна выполнена из медного провода диаметром 0,8 мм, длина провода не менее 75 см.
Контур С6L1 настраивается на рабочую частоту радиомикрофона, а контур С9L2 на максимальный диапазон.
Источник — http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/medium-power-fm-transmitter
4,00 (2)
