Не заряжается китайский планшет. Замена стабилизатора в цепи питания, замена micro USB гнезда, и пропайка контактов на АКБ батарее (аккумуляторе) планшета.
Обновлено: 05.11.2015 в 22:49 | Просмотров: 4 307 |
Похожие статьи
Универсальный измерительный прибор на микроконтроллере
Этот прибор измеряет постоянное напряжение, частоту, емкость, индуктивность, так же способен проверять исправность кварцевых резонаторов и вырабатывает импульсный сигнал с уровнем ТТЛ. Основа прибора микроконтроллер PIC16F873A, в состав его входит АЦП и делитель частоты с верхним пределом 50МГц. Технические характеристики Диапазон измеряемых частот в МГц F1– 0,01…50 F2– 40...500 F3– 200…2000(2ГГЦ!!!) Чувствительность измерения частоты в мВ 30…50 Период измерения частоты в сек F1...
Необходимость надежных аккумуляторных батарей для погрузчиков и другой складской техники
Складская техника, использующаяся для перевозки и обработки грузов, требует надежных и эффективных источников питания. Как правило, такие машины работают в условиях высокой активности, что накладывает свои требования к их электрической системе. Основным компонентом, обеспечивающим работу погрузчиков и другой складской техники, является тяговая аккумуляторная батарея. О важности качества аккумуляторов Качество аккумуляторов оказывает непосредственное влияние на работу устройств. Надежные...
Устройство для зарядки аккумуляторных батарей
Соблюдение режима эксплуатации аккумуляторных батарей, и в частности режима зарядки, гарантирует их безотказную работу в течение всего срока службы. Зарядку аккумуляторных батарей производят вполне определенным током значение которого можно определить по формуле I = 0,1Q — для кислотных аккумуляторных батарей или I = 0,25Q — для щелочных аккумуляторных батарей. Здесь Q— паспортная электрическая емкость аккумуляторной батареи в ампер-часах, I — средний зарядный ток в...
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Переменным резистором R4 устанавливают порог срабатывания реле К2 (оно должно срабатывать при напряжении на гнездах XS1 и XS2, равном напряжению полностью заряженной батареи). Когда напряжение батареи достигнет заданного значения, откроются стабилитрон VD8 и транзистор VT2. Сработает реле К2, которое контактами К2.1 обесточит обмотку реле К1, а оно, отпуская, контактами К1.1 разорвет цепь питания устройства. При нарушении контакта в цепи нагрузки напряжение на .гнездах XS1 и XS2 резко...
Устройство автоматической зарядки аккумуляторных элементов
В настоящее время широко применяются устройства для автоматической зарядки аккумуляторов напряжением 6 и 12 В. В [1] было опубликовано простое устройство для заряда двух аккумуляторных элементов с общим напряжением 2,5 В. Опыт эксплуатации аккумуляторов показывает целесообразность раздельной и независимой зарядки аккумуляторных элементов (напряжением 1,25 В каждый). Действительно, в природе нет абсолютно одинаковых по параметрам аккумуляторов. Даже аккумуляторы одной серии и партии отличаются...
