На рисунке показана схема простого ВЧ вольтметра. Входное напряжение вольтметра от 0 до 5В. Максимальная частота до 200 МГц. Вольтметр состоит из двух частей — зонда и усилителя которые соединены между собой коаксиальным кабелем. В качестве индикатора используется микроамперметр (100мкА) с линейной шкалой. Для калибровки вольтметра необходимо на его вход подать ВЧ напряжение известной величины и при помощи потенциометра VR1 установить показания стрелочного индикатора на нужное значение. VR2 служит для установки нуля.
Источник — http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/sensitive-rf-voltmeter-probe
