На рисунке представлена схема простого стрелочного измерителя емкости, который позволяет относительно точно измерить емкость конденсаторов от 100пФ до 1 мкФ. В измерителе емкости 4-е предела: 100…1000пФ, 1000пФ…0,01мкФ(10000пФ), 0,01…0,1мкФ, 0,1…1,0мкФ.
Главное достоинство измерителя — простота конструкции, низкая себестоимость, относительно низкая погрешность измерения.
На DD1.1 — DD1.3 собран опорный генератор на 100кГц. Через инвертор на DD1.4 колебания генератора подаются на неподвижный контакт SA1.1 и одновременно на следующий генератор на DD2.2 DD2.3 который совместно с DD2.1 представляет собой делитель частоты опорного генератора на 10. Поэтому на выходе DD2.1 будет 10кГц. Далее следуют еще 2-а делителя на DD3.1-DD3.3 и DD4.1-DD4.3.
В итоге мы получаем колебания 100, 10, 1 кГц и 0,1кГц. В зависимости от выбранного диапазона колебания передаются через SA1.1 и R6 на эмиттерный повторитель VT1. Параллельно нагрузки R8 эмиттерного повторителя включена измерительная цепь из поверяемого конденсатора(XS1 XS2), выпрямительного диода , стрелочного индикатора и переменного резистора R9.
Перед началом измерения необходимо выбрать диапазон, далее нажать на кнопку SB1 и подсоединяют с помощью переключателя SA1.2 образцовые конденсаторы С5-С8, резистором R9 устанавливаем стрелку индикатора на конечное деление шкалы.
Индикатор стрелочный любой на полное отклонение стрелки 100мкА и с сопротивлением рамки 500 Ом. При соответствующем подборе конденсаторов С5-С9 можно довольно точно определять номинал измеряемых конденсаторов.
Литература МРБ1107
