На рисунке представлена схема простого звукового генератора собранного на одной микросхеме 4093, ее отечественный аналог К561ТЛ1.
При указанных элементах генератор вырабатывает импульсы с частотой от 100 до 1000Гц, но изменив емкость С1 и сопротивление R1 можно получить другую частоту, так же можно использовать переключатель для набора конденсаторов различного номинала (так как изменение емкости С1 может в широких пределах менять диапазон частот генератора).
