На рис. 1 изображена принципиальная схема лототрона. Она содержит задающий генератор на частоту несколько килогерц (DD1.1-DD1.3), счетчик DD2, дешифратор DD3, к выходам которого подключен цифровой индикатор HG1. Пока кнопка SB1 не нажата, импульсы с выхода задающего генератора подаются на счетчик DD2 и многократно его переполняют.
В результате светятся все сегменты цифрового индикатора. Этот режим соответствует запуску лототрона. После нажатия на кнопку SB1 колебания автогенератора срываются, и на выходе счетчика DD2 формируется случайный двоичный код десятичного числа от 0 до 9. С помощью дешифратора DD3 двоичный код преобразуется в семисегментный, и индикатор HG1 индицирует это число.
Появление любого из чисел от 0 до 9 равновероятно.
Литература — «Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1249. Э.М.Фромберг. Конструкции на элементах
