Стрелочный частотомер может измерять частоту синусоидального или другой формы сигнала от единиц герц до десятков килогерц, амплитудой от 0,1 до 20В. Диапазон частотомера разбит на 3 части : 100Гц, 1000Гц, 10 кГц.
VT1 в схеме полностью открыт и усиливает только полупериоды положительной полярности. К нагрузочному резистору R3 подключен триггер Шмитта (VT2 VT3) который формирует прямоугольные импульсы определенной амплитуды с частотой равной частоте входного сигнала. Импульсы не зависящие от формы и амплитуды входного сигнала с триггера поступают в измерительную цепь которая состоит из конденсаторов С4-С6, диодов VD2 VD3 и стрелочного индикатора на полное отклонение стрелки 100мкА.
Источник питания — трансформатор, диодный мост — любые, с учетом получения выпрямленного напряжения в пределах 12 … 15В.
Настройка: подайте сигнал с генератора частой 100Гц и амплитудой 1В, подбором номинала С4 установите показание стрелки индикатора на последнюю отметку шкалы, далее проделайте то же самое для диапазона 1кГц(C5) и 10кГц(С6). Если необходимо увеличить диапазон частотомера до 100кГц по используете конденсатор на 200пФ как четвертое звено измерительной цепи.
Литература — МРБ 1107
