Вольтметры погрешность которых более 4% относят к группе индикаторов. Один из таких вольтметров описан в данной статье.
Вольтметр-индикатор схема которого показана на рисунке можно использовать для измерения напряжений в цифровых уст-вах с напряжением питания не более 5В. Индикация вольтметра светодиодная с пределом от 1,2 до 4,2В через 0,6В. Rвх вольтметра 20кОм, напряжение питания 5В, ток потребления не более 60мА.
В индикаторе вольтметра использован принцип фиксации падений напряжений на переходах база-эмиттер транзисторов и прямых падений напряжений на диодах, которое равно 0,6В на каждом элементе.
Индикатор собран на транзисторах VT1-VT7 и светодиодах HL1-HL6. Для увеличения входного сопротивления служит транзистор VT1. При входном напряжении менее 1,2В транзисторы закрыты, е сли напряжение превышает 1,2В, образуется цепь тока через базы транзисторов VT1 VT2 и HL1 загорается. Дальнейшее повышение входного напряжения на 0,6В приводит к образованию дополнительной цепи тока через диод VD1, R3 и переход база-эмиттер VT3 и включению HL2.
Если включить во входную цепь стабилитрон, индикатор будет измерять напряжение начиная с напряжения стабилитрона (можно контролировать напряжение аккумуляторной батареи +12В).
Индикатор собран в корпусе авторучки, внутренняя часть которой удалена (как показано на рисунке).
Настройка сводится к подбору светодиодов одинакового свечения.
Литература — Дробница Н. А. — 60 схем радиолюбительских устройств. МРБ 1116
