На рисунке показана схема привода двигателя 24В 20А. Силовая часть привода состоит из двух полевых транзисторов IRFP7410. Цепь управления силовой частью состоит из микросхемы SG3526B. Регулировка частотой оборотов двигателя осуществляется при помощи потенциометра R3.
Источник — http://www.eleccircuit.com/24vdc-motor-speed-control-with-20a-shot-circuit-protection/
Дополнительный материал: IRFP4710 SG3526B
Обновлено: 09.11.2014 в 20:33 | Просмотров: 23 375 |
 Загрузка... |
Похожие статьи
РАБОТА ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ОТ CEТИ ОДНОФАЗНОГО ТОКА, СПОСОБЫ ПУСКА Трехфазный асинхронный двигатель нормального исполнения может создавать вращающий момент без принятия специальных мер при питании от сети однофазного тока.
Предположим, что цепь одного из проводов работающего двигателя, присоединенного к трехфазной сети, разомкнулась (например, вследствие перегорания плавкой вставки предохранителя). Машина, оказавшаяся в однофазном режиме с последовательным или последовательно-параллельным соединением обмоток статора (рис. 1), будет продолжать вращаться,...Двигатель Стирлинга ГБ-ST06 „Блоха" Двигатель Стирлинга ГБ-ST06 „Блоха"
Изобретатель-конструктор Günter Bettinger создал самый маленьки двигатель Стирлинга, его длина 9,5мм, ширина 7,9 мм и высота 7,8 мм. Двигатель (без основания) состоит из 36 деталях. Диаметр маховика составляет 7,4 мм. Двигатель весит меньше, чем 1гр.
При изготовлении такого двигателя автору пришлось весьма трудно, детали очень маленькие, был случай когда деталь упала на пол, найти ее не удалось и прошлось изготавливать новую. Пыль, мелкая металлическая...Электронный стетоскоп С помощью электронного стетоскопа возможно прослушивание и локализация шумов, возникающих в различных электромеханических устройствах, шаговых двигателях, электроприводах, а также в автомобильных двигателях.
Стетоскоп также позволит установить источник постороннего шума, возникающего в жилом доме или другом помещении.
К стетоскопу подключается чувствительный электретный микрофон и наушники, при желании можно подключить дополни7
тельный внешний динамик с сопротивлением 8…16 Ом.
Технические...Приводная техника и средства автоматизации: зачем они необходимы сегодня Развитие отечественного производства требует внедрения высокоточных, энергоэффективных и устойчивых решений. В условиях роста конкуренции и повышения стандартов качества ключевую роль играет приводная техника - элемент, определяющий точность, скорость и безопасность технологических процессов. Современные системы управления позволяют не только оптимизировать работу оборудования, но и минимизировать простои, снизить износ механизмов и повысить общую производительность.
Выбор компонентов для...Устройство управления подогреванием двигателя Предлагаемое устройство позволяет автоматически поддерживать двигатель автомобиля в зимнее время.
Продогреватель периодически запускает двигатель на некоторое время и останавливает. Длительность работы и паузы можно регулировать раздельно. Авто-прогреватель разработан для эксплуатации на ВАЗ-2106 но может использоваться и любом другом автомобиле.
Устройство питается от бортовой сети автомобиля.
Технические характеристики
Напряжение питания – 12В
Общий потребляемый ток –...
