Усилитель на базе TDA7481 имеет встроенную защиту от перегрева, перенапряжения и КЗ.
Усилитель на TDA7481 имеет следующие характеристики:
- Напряжение питания от +/-10В до +/-25В (номинальное +/-18В)
- Ток покоя 35…55мА в зависимости от напряжения питания
- Выходная мощность 18Вт(Rн=4 Ом) при КНИ 1% и в номинальном напряжении питания
- КНИ=0,1% при выходной мощности 1Вт на нагрузке 8 Ом
- Температура срабатывания тепловой защиты 150°С
- Диапазон напряжений для режима MUTE 1,8…2,5В и для STAND-BY от 0 до 0,8В
- Ток потребления в режиме STAND-BY 3…5мА
Источник TDA7481
