Схема простого стрелочного частотомера показана на рисунке. Основу частотомера составляет триггер Шмитта и формирователь импульсов. Триггер Шмитта, будучи потенциальным реле, преобразует сигналы синусоидальной или другой формы в прямоугольные импульсы. Эти импульсы нельзя использовать для измерения, так как их длительность зависит от амплитуды входного сигнала. Их применяют для запуска формирователя импульсов на элементах DD1.3, DD1.4, которые в совокупности с R3 и одним из конденсаторов С2-С4 образуют линию задержки с фиксированной длительностью и амплитудой. Выходные импульсы подаются на прибор, отклонение стрелки которого из-за инертности подвижной системы пропорционально среднему току, протекающему через его рамку.
Схема стрелочного частотомера 20Гц-20кГц
VD1 VD2 ограничивают выходное напряжение. длительность выходного импульса формирователя определяется постоянной времени цепочки R3,C2-C4 и должна быть примерно в 5-10 раз меньше периода наивысшей измеряемой частоты. При указанных номиналах в схеме, наивысшая измеряемая частота равна 20 кГц. Подстроечные резисторы R5-R7 используются при калибровке частотомера на полное отклонение стрелки индикатора. Калибровку частотомера можно осуществлять по образцовому генератору или частотомеру. Шкала частотомера во всем диапазоне практически вся равномерная, поэтому надо только определить начальную и конечную границы шкалы.
Источник — Партин А.И. Популярно о цифровых микросхемах (1989)
