Аналоговый частотомер собран на одновибраторе К155АГ1. Частотомер имеет четыре поддиапазона 10…100Гц, 100…1000Гц, 1…10кГц, 10…100кГц, но можно увеличить кол-во поддиапазонов до 1 МГц.
Длительность импульсов генерируемых одновибратором определяется конденсаторами С1-С4 и резисторами R1-R5 в зависимости от поддиапазона, а частота их повторения — частотой входного сигнала. Это напряжение измеряется микроамперметром. Диоды VD1-VD4 кремниевые высокочастотные (КД503А) защищают вход частотомера от перегрузок. С5 и R6 зависят от тока микроамперметра. При токе 100мкА С5 равен 2 мкФ, а R6 39кОм. При токе 500 мкА 15мкФ и 6,8 кОм.Времязадающие конденсаторы имеют разброс в номинале до 20%, при необходимости показания можно подстроить при помощи резисторов R2-R5.
Настройка сводится к подаче эталонной частоты на вход частотомера и подстройкой диапазонов при помощи резисторов R2-R5.
Литература — Бастанов В.Г. 300 практических советов. Москва: Издательство «Московский рабочий», 1992
4,00 (2)
