Реле времени на PIC12F675 могут отсчитывать время от 0 до 60 минут, управление реле времени осуществляется при помощи потенциометра, крайние положения потенциометра соответственно равны 0 и 60 минутам, среднее положение 30 минутам и так далее. В качестве индикатор используется светодиод который загорается когда начинается отсчет времени, при окончании счета светодиод гаснет и раздается звуковой сигнал. Поворотом ручки потенциометра задается время, а кнопка «ПУСК» запускает отсчет времени (повторное нажатие кнопки позволяет отменить запуск реле времени).
00000124.hex CONFIG(0x3f94)
