Для обеспечения большой точности и простоты конструкции в предлагаемом уст-ве тактовые импульсы формируются из сетевого напряжения 50 Гц. Стабильность частоты сетевого напряжения намного превышает схемы на RC — генераторов. Применение частоты 50 Гц позволяет использовать минимум кол-во счетчиков. Наименьший интервал времени реле 1 минута, поэтому коэффициент деления основного счетчика (К561ИЕ15) равен 3000 и дополнительных десятичных ( для получения интервалов времени от 1 до 99 мин) равен 100.
Сетевое напряжение 220В выпрямляется (VD1) и через R1 поступает на стабилитрон VD3 на котором формируется напряжение питания счетчиков. Через VD2 проходят положительные полупериоды сетевого напряжения, которые ограничиваются стабилитроном VD4, таким образом Мы получаем тактовую частоту 50 Гц. С выхода К561ИЕ15 импульсы с периодом следования 1мин. поступают на десятичные счетчики К561ИЕ8 (DD2 DD3) которые имеют дешифрированные выходы 0…9. Эти выходы подключены к контактам переключателей SА1 (единицы минут) и SА2 (десятки минут). Выходные контакты SА1 SА2 через резисторы подключены к базам VT1 VT2 включенных каскадно. Эти транзисторы образуют схему разрешения (элемент И). На их эмиттерной нагрузке R6 импульсы 50 Гц со стабилитрона VD4 появляются только когда на обеих общих контактах SА1 SА2появляется лог. 1. то есть когда десятичные счетчики отсчитают заданное кол-во минут. Импульсы 50 Гц с R6 через цепь развязки C3R7 поступают на управляющий электрод тиристора VD5 которые через диодный мост включает нагрузку — лампа, звонок…
VD1 VD6 — КЦ407, VD2-Д226, VD3 VD4 — зависят от выбранного напряжения питания (КС147, КС168), при этом напряжение стабилизации VD4 должно быть не больше чем у VD2. Транзисторы КТ315, тиристор КУ201К или другой в зависимости от нагрузки.
Интервал времени реле можно увеличить до 1000 применив трети счетчик на К561ИЕ8, при этом элемент И на транзисторах так же должен иметь три элемента (транзистора).
Литература РА1997-11 Автор: Н. П. Поренко, г. Киев.
Похоже ошибка на схеме. Плюс питания микросхем должна идти между стабилитроном VD3 и резистором R1
